Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Glaskeramik-Kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet oft kurzzeitig aus
Serverzeit: 13 4 2026  15:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele Glaskeramik-Kochfeld --- Schaltet oft kurzzeitig aus
Suche nach Glaskeramik-Kochfeld Kochfeld Miele GlaskeramikKochfeld
BID = 963141
St_W
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Schaltet oft kurzzeitig aus
Gerätetyp : Glaskeramik-Kochfeld
Typenschild Zeile 1 : KM545
ich habe ein Miele Glaskeramik-Kochfeld Modell KM545, wobei sich das vordere linke Kochfeld (Einkreis Kochzone, dm 18mm, 1800W) oftmals kurzzeitig ausschaltet.
Da es nicht so einfach ist, das Verhalten akkurat zu beschreiben, habe ich ein Video erstellt, dass hier mit einem halbwegs aktuellen Browser öffentlich abgerufen werden kann:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - drv.ms
(Der Ton ist leider ziemlich leise und muss ziemlich verstärkt werden, damit man etwas hört)
Eine textuelle Beschreibung: Beim Heizen schaltet das Kochfeld zeitweise kurz ab, schaltet sich darauf aber sofort wieder ein. Manchmal kommt das oft vor (wie im Video), manchmal funktioniert das Kochfeld auch ganz normal. Die eingestellte Stufe ist für das Verhalten nicht ausschlaggebend. Während sich das Kochfeld ausschaltet ist (nebem dem Schalten) eine Art Piepton zu hören.
Das Verhalten besteht bereits seit über einem Jahr und beeinträchtigt die Funktionialität auch nicht sonderlich stark.
Trotzdem wäre ich dankbar, wenn jemand einen Tipp/Verdacht äußern könnte, was hier das Problem sein könnte.
fg,
StW
BID = 963144
derhammer
Eine Taktung bei Glaskeramikkochfeldern ist ja erstmal normal. Wie soll man sonst die Leistungsstufen realisieren??
Frage ist nur, ob bei Stufe 9 bei Miele auch getaktet wird...
Ist die Taktung denn immer gleich von der Zeit oder sind bei kleinen Stufen die Pausen länger????
BID = 963151
St_W
Danke für die Rückmeldung.
Es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um ein abnormales Verhalten, u.a. aus folgenden Gründen:
  • Das Verhalten setzte erst nach einigen Jahren Nutzung ein
  • Das Verhalten tritt auch auf Stufe 9 (maximum) auf, wenn das Kochfeld vorhin kalt war
  • Das Verhalten tritt nur auf dem linken vorderen Kochfeld auf, nicht bei den anderen 3 Kochfeldern
  • Die Ausschaltvorgänge variieren stark im zeitlichen Abstand und liegen teilweise nur wenige Sekunden auseinander
Ich möchte auch darum bitten zumindest die ersten Sekunden von obig verlinktem Video anzusehen, da darin das Problem vermutlich am Besten und schnellsten ersichtlich ist.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: St_W am 10 Jun 2015 23:34 ]
BID = 963152
derhammer
Ich habs gesehen, darum meine Fragen.....
Dann Regelung defekt
BID = 963155
St_W
derhammer hat am 10 Jun 2015 23:39 geschrieben :
Sorry, hab das "bei kleinen Stufen" irgendwie überlesen. Das habe ich noch nicht genau ausprobiert mit ganz kleinen Stufen, aber auf Stufe 5 habe ich es ausprobiert und da konnte man keinen merklichen Unterschied feststellen.
"Regelung" ist für mich ein sehr dehnbarer Begriff. Wie kann ich mir das am besten vorstellen? Ist das eine Elektronik-Platine für alle Kochfelder oder hat jedes Kochfeld eine eigene Steuerung für sich? Bestünde auch die Möglichkeit dass sich irgendein Sensor fehlerhaft verhält?
Welche Materialkosten würden in etwa anfallen wenn bestimmte defekte Teile getauscht werden müssen? (also was kostet so eine Regelung (Teile davon?) Sensoren? ganz grob)
Mir ist klar dass das alles relativ schwer zu beantworten ist, insbesondere wenn man das Gerät nicht genau kennt und nur von den Symptomen hier liest. Aber vielleicht kann man ein paar grobe Schätzungen machen oder es kennt sich jemand mit Miele Geräten oder sogar diesem Modell etwas aus?
Vielen Dank.
BID = 963160
Rafikus
Ich hätte auf den Temperaturbegrenzer getippt, aber wenn es dabei immer piept ....
BID = 963189
taktgenerator
Ich kenne dieses Fehlerbild, gerade auch dieses pfeifen. Habe schon mal so ein Kochfeld repariert.
Die mittlere Elektronik ist kaputt. Ist nur leider ziemlich teuer.
BID = 963330
St_W
Danke für Eure Antworten, insbesondere an "taktgenerator" (auf so jemanden, dem das Symptom bekannt ist, hab ich gehofft)!
Ich hab schon befürchtet, dass eine Reparatur teuer sein würde. Dann muss ich wohl mit dem Verhalten leben und in Kauf nehmen dass die Platte dadurch langsamer heizt.
Denn eine Reparatur der Platine durch Austausch einzelner Bauteile wird wohl heutzutage aufgrund fortschreitender Miniaturisierung nicht mehr möglich sein nehme ich an, oder? Also nur der (teure) Austausch der ganzen Platine...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191171095   Heute : 21022    Gestern : 29142    Online : 811        13.4.2026    15:34
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
